查看: 78|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1031故障码解释和消除方法,P10
发表于 2025-9-29 19:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1031故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是热氧传感器加热器电流监控控制(传感器1,第1排和第2排)(HO2S Heater Current Monitor Control (Sensor 1, Banks 1 and 2))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123524.html
GMT+8, 2026-11-12 05:18 , Processed in 0.067001 second(s), 20 queries .
