查看: 136|回复: 0
迷你p1016故障码解释和消除方法,迷你P1016故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1016故障码,适用于迷你,意思是燃油流量控制阀 - 故障(Fuel Flow Control Valve - Malfunction)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123397.html
GMT+8, 2026-11-12 08:10 , Processed in 0.058725 second(s), 20 queries .
