查看: 106|回复: 0
p0041故障码解释和消除方法.P0041故障码解释和消除方法?
发表于 2025-9-29 19:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0041故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是氧传感器信号被互换(第1排传感器2)/(第2排传感器2)(O2 Sensor Signals Swapped (Bank 1, Sensor 2)/(Bank 2, Sensor 2))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。
在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。
不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
加热氧传感器监控器监测因燃油转变引起的氧传感器信号响应是否对应到正确的氧传感器排(Bank)。该故障码的可能原因包括氧传感器插头弄混,线路弄混等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123438.html
GMT+8, 2026-11-12 06:44 , Processed in 0.067757 second(s), 20 queries .
