查看: 71|回复: 0
p0043故障码解释和消除方法,P0043故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0043故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是热氧传感器加热器控制电路低 (第1排,传感器3)(HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1, Sensor 3))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。
在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。电子控制单元(ECU)通过控制氧传感器加热器的开/关来保持氧传感器780oC的温度。
如果加热器的控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。
清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123441.html
GMT+8, 2026-11-12 08:35 , Processed in 0.071675 second(s), 20 queries .
