查看: 55|回复: 0
p0045故障码解释和消除方法,P0045故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0045故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是涡轮/超级增压器增压控制A电路/开路(Turbocharger/Supercharger Boost Control A Circuit/Open)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
涡轮/超级增压器增压控制器的作用是当增压压力达到设定值后,气压推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮速度,控制增压水平。
该故障码表明涡轮/超级增压器增压控制A电路电压超出校准的正常范围。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123445.html
GMT+8, 2026-11-12 07:20 , Processed in 0.072602 second(s), 20 queries .
