查看: 129|回复: 0
p0040故障码解释和消除方法,P0040故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0040故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是氧传感器信号被互换(第1排传感器1)/(第2排传感器1)(O2 Sensor Signals Swapped (Bank 1, Sensor 1)/(Bank 2, Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。
在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。
第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
加热氧传感器监控器监测因燃油转变引起的氧传感器信号响应是否对应到正确的氧传感器排(Bank)。该故障码的可能原因包括氧传感器插头弄混,线路弄混等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。
进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123434.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.060252 second(s), 20 queries .
