查看: 110|回复: 0
b0055故障码解释及消除方法, B0055故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0055故障码,适用于所有汽车制造商
意思是第2排右安全带传感器 (子错误)(Second Row Right Seatbelt Sensor (Subfault))。
背景知识:安全带传感器是根据在座垫中安装的压力传感器的原理来检查司机或乘客是否将安全带系好。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123426.html
GMT+8, 2026-11-12 07:14 , Processed in 0.060193 second(s), 20 queries .
