查看: 83|回复: 0
p0049故障码解释和消除方法,P0049故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0049故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是涡轮/超级增压器涡轮速度太快(Turbocharger/Supercharger Turbine Overspeed)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。
更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
该故障码表明涡轮转速快。可能原因包括增压控制器,废气门执行器等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123456.html
GMT+8, 2026-11-12 05:41 , Processed in 0.066153 second(s), 20 queries .
