查看: 53|回复: 0
b0071故障码解释及消除方法, B0071故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0071故障码,适用于所有汽车制造商
意思是第1排中心安全带预紧器 – 启动控制 (子错误)(First Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Subfault))。
背景知识:安全带预紧器的作用是在碰撞发生的一刹那绷紧安全带。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123452.html
GMT+8, 2026-11-12 07:35 , Processed in 0.063302 second(s), 20 queries .
