查看: 85|回复: 0
p003E故障码解释和消除方法,P003E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P003E故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是A凸轮轴形面控制性能或卡在关闭位置 (第2排)(A Camshaft Profile Control Performance/Stuck Off (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。
可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
该故障码表明A(进气/左/前)凸轮轴形面控制发生故障或卡在关闭位置 。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123430.html
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.059028 second(s), 20 queries .
