查看: 133|回复: 0
丰田,凌志p101D故障码解释和消除方法,P101D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P101D故障码,适用于丰田,凌志,意思是加热氧传感器 - 加热器电路卡在开的位置(第1排,传感器1)(Heated Oxygen Sensor - Heater Circuit Stuck On (Bank 1, Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括氧传感器加热器电路故障,氧传感器本身故障,电子控制模块(ECM或PCM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123416.html
GMT+8, 2026-11-12 09:42 , Processed in 0.061341 second(s), 20 queries .
