查看: 142|回复: 0
宝马p101A故障码解释和消除方法,宝马P101A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P101A故障码,适用于宝马,意思是可变气门正时(VVT)自检 - 自适应学习 - 位置没有存储(第1排)(Variable Valve Timing (VVT) Self-Test - Adaptive Learning - Positions Not Stored (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123414.html
GMT+8, 2026-11-12 06:54 , Processed in 0.100708 second(s), 20 queries .
