查看: 112|回复: 0
p0030故障码解释和消除方法,P0030故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0030故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是热氧传感器加热器控制电路 (第1排,传感器1)(HO2S Heater Control Circuit (Bank 1, Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。
在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。
第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
电子控制单元(ECU)通过控制氧传感器加热器的开/关来保持氧传感器780oC的温度。
如果氧传感器在设定的时间内没有达到要求的温度,或ECU无法维持设定的温度,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。
清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123401.html
GMT+8, 2026-11-12 05:57 , Processed in 0.060785 second(s), 20 queries .
