查看: 141|回复: 0
转向助力油多久需要更换?
发表于 2025-9-29 19:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向助力油一般2年或者每行驶30000公里更换一次,还需要根据汽车的实际情况,如果感觉在转向时候的手感变沉,很可能是因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显的发黑,就得及时更换助力油了。助力转向可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/121389.html
GMT+8, 2026-11-12 09:38 , Processed in 0.062040 second(s), 20 queries .
