查看: 148|回复: 0
奔驰E级水温表多少正常,奔驰E级里程表怎么清零?
发表于 2025-9-29 19:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰E级里程表分为总里程以及单次里程,单次行驶里程可以通过进入行车电脑中的“行程”选项中手动清零。
单次里程又称小计里程,是用来记录出发地与目的地之间的距离。同时还能根据此路程推算出油耗。总里程是车辆的累计行驶里程。
奔驰E级水温表多少正常
水温表保持在90℃左右,这种情况下,汽车基本在保持匀速行驶。倘若水温表长时间超过90℃,就要检查汽车的节温器等元器件是否正常工作了。还有一种判断方法,仪表盘的指示灯没亮起,基本可以放心。
1、低温区
如果LED只在刻度盘的下部区域发亮,此刻发动机还没达到工作温度的标准。此时,要注意不能油门全开,导致发动机高转速,负载不过来。
2、正常区
如何判断正常区?刻度盘中间部位LED亮起,表明汽车发动机达到理想的温度。假如红色指示灯在组合仪表显示屏上亮了,那么表示冷却液温度过高。
警惕:显示屏上已经出现温度警告标志,也许并不一定意味着温度过高,也可能是冷却液不够了。若是这时还看到液体或者是蒸汽从发动机舱出来,请勿立刻打开发动机舱盖,以免被烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/121006.html
GMT+8, 2026-11-12 05:18 , Processed in 0.074253 second(s), 20 queries .
