查看: 71|回复: 0
制动电阻的作用是什么?
发表于 2025-8-30 08:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动电阻的作用:1、保护变频器;2、保证电源电网络。制动电阻,是波纹电阻的一种,主要用于变频器控制电机快速停车的机械系统中,帮助电机将其因快速停车所产生的再生电能转化为热能。电阻制动的原理是转子有电流流动,在定子的磁场产生与转动方向相反的力矩,消耗列车的动能,达到产生制动作用的目的。当变频器带动的电机或其他感性负载在停机的时候,一般都是采用能耗制动的方式来实现的,就是把停止后电机的动能和线圈里面的磁能都通过一个别的耗能元件消耗掉,从而实现快速停车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58050.html
GMT+8, 2026-9-27 05:01 , Processed in 0.107590 second(s), 20 queries .
