查看: 139|回复: 0
丰田纯牌机油0w20多久换一次?
发表于 2025-9-29 19:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田纯牌机油0w20行驶1万公里或者是一年的时间换一次,机动车辆发动机机油一定要定期更换,才能够保证发动机正常运行。
发动机机油可以有效地保护发动机内部零部件,保证发动机的正常动力输出。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
当油底壳缺机油提醒时,要及时添加机油,一定要添加同款机油,不要去混合其他机油,这样会使机油性能下降,保护发动机的能力也就减弱,使得发动机内各零部件受到严重的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120924.html
GMT+8, 2026-11-12 07:51 , Processed in 0.060775 second(s), 20 queries .
