查看: 63|回复: 0
发动机冷却液温度多少正常?
发表于 2025-9-29 19:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液正常工作温度是80度到110度之间,连续热车工作后的正常温度是90度到92度之间。
车辆的冷冻液温度均是由水温表显示,仪表盘除了两个大转速表显示车速与发动机转速外,一般还有两个小仪表,分别显示水温与汽油量。
发动机冷却液全称叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,其不仅是冬天用的,应该全年使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120933.html
GMT+8, 2026-11-12 06:36 , Processed in 0.063906 second(s), 20 queries .
