查看: 68|回复: 0
vw50200机油选是30还是40的?
发表于 2025-8-30 08:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油粘度方面,只要根据使用手册的规定来选择就可以了。比如推荐使用的是30机油,一旦加错更高粘度的40机油,肯定会降低机油的流动性,不管是对汽车油耗还是动力方面都有一定的影响。但是对于车龄比较长的汽车,要是使用高粘度的10w40机油的话,反而会有所好转(具有更好的油膜强度),所以在选择的时候,我们可以根据发动机工况来决定。不要选择比原机油更低粘度的机油,否则会直接影响机油的润滑性能,不仅会加剧发动机的磨损,长期下去很容易就会出现拉瓦的情况,甚至直接报废也有可能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57963.html
GMT+8, 2026-9-27 02:08 , Processed in 0.109779 second(s), 20 queries .
