查看: 113|回复: 0
千斤顶用什么型号液压油,千斤顶怎么加液压油?
发表于 2025-9-29 19:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
给千斤顶加液压油的方法很简单,可以在千斤顶的侧面找到加油口的胶塞并将它抠出。接着把千斤顶放平,让加油口对着上方,再把要添加的液压油缓缓倒入加油口。加完油之后,把活塞推到底,然后把胶塞重新盖上即可。需要注意的是,液压油也不要加太满,一般加到够用的水平就可以了。
千斤顶用什么型号的液压油?
千斤顶可以用32号或46号的抗磨液压油,并没有太大的讲究。如果想要挑选到性能更好的液压油,可以根据液压油的粘度、润滑性能、抗氧化性、抗剪切安定性、防锈性、防腐蚀性等来进行判断。其中最需要关注的是粘度和润滑性,这两个因素对千斤顶的性能影响比较大,所以应该着重挑选适宜粘度和润滑性较强的液压油。
使用千斤顶的注意事项
1、放置千斤顶的时候要放置在平地上,不要放置在坑坑洼洼的路面。不然在使用过程中可能会弹开,使车子掉落,不仅对车子有磨损,还存在一定的安全隐患。
2、千斤顶要顶在车子底盘预留的支撑点上,并且要放置在支撑点的正下方,使用过程中要拉上车子的手刹。
3、在把千斤顶往上升高的时候要反复查看是否出现偏移,要多次确认后在持续把千斤顶升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120989.html
GMT+8, 2026-11-12 07:56 , Processed in 0.063398 second(s), 20 queries .
