查看: 58|回复: 0
本田杰德首保项目,杰德首保注意事项?
发表于 2025-9-29 19:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田杰德首保项目一般来说首保只涉及机油机滤的更换,还有就是一个全车检查,根据规定不一样,首保的里程和时间也不一样。
杰德首保注意事项如下:
新车下地行驶到首保这段时间,我们称之为磨合期。在磨合期内,由于发动机、变速箱等的齿轮还没有完全磨合顺畅,所以我们一般不能开得太快,绝对不要超过100码,最好不要超过80码。
在磨合期内,时速不要超过100码外,发动机的转速也不要超过3000转。加油可不要太猛了哦,不然对发动机磨合不好。磨合合好,以后车的行驶出现的问题会更少,也会更省油。
新车多少公里做首保?
新车下地后,4S店一般会要求车主在3000公里内去进行首保。其实小汽车的厂家是要求车主在5000公里内完成首保的。所以千万不能超过了5000公里才去首保。因为如果你不按照使用说明进行正常的保养,就等于你自己脱保了,你的车出现问题4S店和厂家就有权不保修了。
首保需要做什么呢?
其实首保换机油和机油格就可以了。如果4S要求你做其它收费项目的保养,你是可以不做的。
当然检查轮胎气压,灯光是否正常等这些免费项目也是必须要做的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120827.html
GMT+8, 2026-11-12 05:39 , Processed in 0.072530 second(s), 20 queries .
