查看: 119|回复: 0
本田冠道二保项目,冠道二保内容?
发表于 2025-9-29 20:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田冠道如果只是二保。机油、机滤、汽滤、空滤。其他的都检查一下就好了。本田冠道二保的内容包括如下:
普通矿物机油5000公里换一次,半合成7000左右,全合成10000公里换。换机油的时候同时换机滤。空滤5000~7000公里换,汽滤10000~15000公里换,空调滤芯20000公里以上,节气门、喷油嘴、怠速马达30000~40000公里清洗一次就好,尤其怠速马达,越洗越爱坏。正时皮带70000公里左右换,四轮换位40000公里左右。
此外在本田冠道车辆第二次保养应该注意以下几点:
1、更换三滤,机油;
2、检查刹车油、变速箱油、助力转向油是否应该更换;
3、检测刹车片、轮胎、减震悬挂等;
4、检查火花塞、节气门、供油系统;
5、前后轮换位 、常规(灯、电瓶等)检查 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120850.html
GMT+8, 2026-11-12 10:07 , Processed in 0.058918 second(s), 20 queries .
