查看: 70|回复: 0
冷车启动为什么水温报警?
发表于 2025-8-30 08:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动水温报警的原因:建议查看一下冷冻液是否缺少,如果少补加一些,如果不缺还有可能是水温传感器损坏,水箱电子扇损坏等,建议到4s店电脑检测一下。在冬季起动冷态发动机时,由于冷却液温度低,水温传感器阀关闭。冷却液在进行小循环时,温度很快升高,水温传感器阀开启。汽车车水温报警时,发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低,这只是一个警示信号,属于正常现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58041.html
GMT+8, 2026-9-26 14:45 , Processed in 0.143533 second(s), 20 queries .
