查看: 102|回复: 0
本田思铂睿6万公里保养费用,思铂睿60000公里保养项目?
发表于 2025-9-29 20:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思铂睿这款车六万公里保养费用在三千多。
汽车六万公里需要做个大保养,其中保养项目有更换空气格,空调格,发动机清洗保护,节气门清洗,喷油嘴清洗,更换机油、防冻液。
1、更换发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器;
2、检查制动系统有无漏油,刹车片是否在规定厚度之内;
3、检查发动机皮带磨损情况,必要时调整皮带张紧度;
4、检查变速器、传动轴、万向节护套有无渗油及损坏;
5、检查轮胎花纹深度、轮胎气压、轮胎磨损情况,必要时做四轮定位;
6、检查节气门、怠速阀是否过脏,必要时清洗;
7、检查火花塞状况,必要时更换,免拆清洗喷油嘴;
8、检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况;
9、检测制动力、变速、转向是否正常;
10、全车相关部位润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120779.html
GMT+8, 2026-11-12 09:20 , Processed in 0.060107 second(s), 20 queries .
