查看: 123|回复: 0
本田飞度节气门匹配方法,新飞度清洗节气门复位?
发表于 2025-9-29 20:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
把节气门实际数据写入电脑板,就叫节气门匹配
为了让本田飞度的发动机更好调整怠速、控制喷油量、调整换档点,电脑需要节气门实时输入状态数据,当数据变化后,电脑会自动调整节气门数据值,超过一定值后,发动机工作就会异常,此时需要清洗节气门并把节气门最新状态数据写入电脑板,使电脑板按新数据调整工作方式。节气门匹配需要使用专用或通用解码器进行,按解码器提示清空原有数据,识别新数据。
建议节气门每隔15000公里清洗保养一次,每次清洗后需要进行学习,才能让发动机达到最佳工作状态,不定期清洗节气门可能造成怠速异常、换档迟缓、加速无力、油耗大等异常状况。
本田飞度节气门复位的方法:
方法一:
①开钥匙第二挡,就是仪表指示全亮的那一挡。
②然后等待20s后,踩油门到底。
③保持10s左右后,松油门。
④关闭点火开关,拔出钥匙,初始化完成。
方法二:
①开钥匙第二挡,保持30s。
②然后关闭点火开关,拔出钥匙。注意,做完后要等待15^-20s再打火。
③然后打火,看看加油是否正常,发动机故障灯是否熄灭。如果不成功,再重复前面的步骤。
方法三:将电子节气门控制系统(10A)与电子燃油喷射器(20A)两个保险丝拔掉,过30s后插回原位置,节气门复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120773.html
GMT+8, 2026-11-12 09:09 , Processed in 0.107977 second(s), 20 queries .
