查看: 140|回复: 0
九代雅阁首保多少公里,雅阁首保注意事项?
发表于 2025-9-29 20:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
九代雅阁新车首保一般5000-7500公里,使用手册也有强调半年或三个月的.其后可以根据使用情况结合时间考虑保养间隔,如果使用全合成机油,可以10000-12000公里保养.普通机油保养就参考手册里程.另外出质保期后,机油滤清器不必每次换,一般10000公里换一次,即隔次换,隔5000公里不换,下次再换.如果5000公里就换机油,就用最普通的好了,没必要用好的.按照我国目前路况,好机油使用中40%功效是没用的,盲目使用只会增大成本,对车没什么好处。
雅阁首保应注意 雅阁用户做首保的时候,要注意是免费的,不要轻易相信4S店人员额外添加任何服务,而是根据自身的需求来要求。
雅阁的第一次保养是在行驶到5000公里的时候,全国任何一家广汽本田4S店都能进行这一次免费的保养,主要项目是检查车辆工况和更换机油、机油滤清器。之后的每一次保养在这个基础上,根据各种油液和配件的磨损情况来决定是更换还是清理/添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120761.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.061359 second(s), 20 queries .
