查看: 96|回复: 0
丰田普拉多1万公里保养费用,普拉多10000公里保养项目?
发表于 2025-9-29 20:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田普拉多一万公里保养费用大概在500元到800元之间,保养项目属于“二级维护”,是一个较长时间间隔后的重要的维护。除了完成日常维护的项目外,重点是检查、清洁、调整、紧固,排除隐患、恢复丰田普拉多正常功能。具体比如:清洗更换三滤,清洗怠速马达、节气门位置传感器,检查或更换发动机、变速器、驱动桥、转向助力器润滑油,检查发动机气门间隙、气缸压力、火花塞等电器元件,检查灯光等附件功能,调整制动器、离合器踏板和手制动器自由间隙,检查紧固发动机和底盘前后桥、风扇空调发电机等丰田普拉多重要附件的安装紧固情况,检查调试丰田普拉多制动器制动效能,轮胎位置调换,试车等等。一般正规的修理厂,这些操作规程都是上墙公示的,你可以由此判断该厂、店是否正规。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120724.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.061002 second(s), 20 queries .
