查看: 96|回复: 0
丰田皇冠50000公里保养费用,皇冠5万公里保养项目?
发表于 2025-9-29 20:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠50000公里保养费用参照之前常规保养时的价格1100元左右。因为在这个里程里面,除了其他额外的维修费用支出外,保养项目的重点是依旧是机油以及三滤(机油滤清器、空气滤清器和空调滤清器)的更换,以及其他常规检查项目。50000KM时,注重一下内饰的清洁和易损耗零部件的更换,以免年久烙下异响的病根。
这个里程数的时候,养护是比较重要的。好比人到中年,吃好睡好加锻炼才有利于健康。这时,空气滤芯和火花塞是不要更换的。当然特殊情况除外。空气滤芯的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤,去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。空气滤芯的清洁保养视使用环境而定。汽油滤芯一般在行驶到 20000-25000KM 时进行更换。火花塞也省下了。火花塞属易消耗件,一般20000KM 更换一次。 此外,制动液、变速箱油、电瓶、节气门、喷油嘴、刹车片等部件,在常规保养时都属于的检测项目,视使用情况进行维护与保养,更换上述配件也是一笔不小的费用。
所以保养时养成良好的检查习惯。比如:更换机油时检查胎压、刹车片、底盘(是否有漏雨现象)、灯光是否正常,刹车油、转向机油、玻璃水是否足量等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120674.html
GMT+8, 2026-11-12 07:52 , Processed in 0.061448 second(s), 20 queries .
