查看: 174|回复: 0
丰田致炫清洗节气门多少钱,致炫节气门多久清洗?
发表于 2025-9-29 20:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田致炫清洗节气门一般价格在200块钱左右,正常情况下,如果能正常使用,动力没有影响,那么建议就直接使用,如果一定要清洗,建议看看保修手册,建议6~8W公里清洗一次就可以了。节气门安装在发动机上,用来控制进入气缸燃烧的油量根据发动机的负载,控制进气量。开度越大,进入气缸的燃油混合气越多,发动机转速越高。
如果长时间不清洗,节气门、喷油嘴过脏就会出现加速无力、噪音大、费油、车抖等现象,所以需要定期清洗。一般在刚清洗完节气门和喷油嘴后,由于油路比原来通畅,暂时会感觉使用起来较为费油。这是由于行车电脑通过信号反馈在进行调整,之后会逐渐恢复到和原来一样的耗油情况。“节气门、喷油嘴都有个适应值,因此,要根据实际情况清理,如果经常清洗节气门和喷油嘴容易造成车辆油耗偏高和怠速不稳定等现象。”
XXX:https://www.che9.com/wenda/120714.html
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.058206 second(s), 20 queries .
