查看: 99|回复: 0
丰田致享保养周期,致享保养费用明细表?
发表于 2025-9-29 20:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田致享新车需在行驶6个月或5000公里(两者以先到达为准)之内进行首次保养,首保为免费进行。更换机油和机油滤清器以及变速箱油,并进行全车部件的检查。之后的保养周期为每5000公里保养一次。
致享机油、机滤按照行驶5000公里或6个月的周期进行更换;空气滤清器、空调滤清器以及燃油滤清器为每15000公里更换一次;正常情况下防冻液为每4年或8万公里更换一次,特殊情况下为1年或2万公里更换一次;火花塞为每1年或2万公里更换一次;刹车油为每2年或4万公里更换一次;手动变速箱油为每隔一年或2万公里更换一次,自动变速箱油为每6万公里更换一次。而且几乎所有配件都可以按情况需要进行更换,能为车主节约一定的成本支出。同时,该车采用的电子助力和正时链条设计,属于长期免维护配置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120699.html
GMT+8, 2026-11-12 07:41 , Processed in 0.061175 second(s), 20 queries .
