查看: 106|回复: 0
丰田皇冠大保养项目,皇冠大保养多少钱?
发表于 2025-9-29 20:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大家都习惯性的认为汽车保养分为大保养和小保养。在我们买回新车来,质保期内都会根据4s店的提示定期去做保养,一般为5000~10000公里一小保,10000~20000公里一大保。大部分人认为大保养就是在小保养更换机油,机油滤清器的基础上,再去更换空气滤清器和汽油滤清器。其实大小保养只是一个概念,就是大保养检查的项目多一点,但并不是说只要保养就得把所有该换配件的都换了,没有固定的消费项目。
但是皇冠在大保养的时候可以增加这几个项目,本人认为还是很有必要的。1、刹车片。所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。我们要经常检查刹车片,看看是否需要更换。刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说新手的刹车一般踩的多,消耗会大一些:常开市区的车,刹车片的耗损会比常开公路的车快。2、刹车泵油,变速箱油。一般按照说明说给出的时间更换即可。根据以上分析,我们就可以根据爱车的实际情况进行零件更换了,不用再受4s店工作人员的忽悠,白花冤枉钱了。但是一定要牢记这一点,汽车保养是预防故障发生,减缓劣化过程的,也就是说零部件的最长时间一定不要超过厂商规定的最大限度。皇冠大保养的价格市场均价大概在3000元左右,仅供参考。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120667.html
GMT+8, 2026-11-12 07:52 , Processed in 0.058181 second(s), 20 queries .
