查看: 136|回复: 0
大众速腾1.4t首保机油型号,速腾1.4t首保加什么机油?
发表于 2025-9-29 20:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾1.4t首保按照保养手册上要求的去做就可以了。1.4t首保一般使用4S店赠送的原装全合成机油,也可自行购买如美孚1号、灰壳等。
大众速腾1.4t必须使用全合成机油
众多周知,在自然吸气发动机中。机油起到了润滑、散热、清洁等作用,以此来保证发动机正常稳定的工作。而涡轮增压发动机的增压器同样也需要机油来润滑。其中,最关键的是悬浮轴承的降温环节。因为增压器在工作时,最高转速可达27000转/分钟以上,温度更是比发动机温度高出很多。此时的发动机机油温度更是达到或超过110度,而普通自然吸气发动机则不会超过100度。若使用高级全合成机油不但能最大程度保证高温下涡轮主轴的润滑降温,也能保证在极高的温度下,机油的油膜不会衰减。增压器的叶轮主轴在工作时是通过机油油压将其拖起,如果此时因机油受热而导致润滑效果以及油膜过稀就会造成增压器主轴损坏。因此只有高级纯合成机油内的添加剂才可以做到,普通矿物油为主的机油根本不起作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120591.html
GMT+8, 2026-11-10 07:27 , Processed in 0.058781 second(s), 20 queries .
