查看: 62|回复: 0
460马力耗油量多少?
发表于 2025-8-30 08:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个车的排量和油耗都不相同,如果按照现在92的基本油耗来说,1.6的排量应该油耗大概在0.4-0.5之间,2.0的排量油耗应该在0.5-0.6之间,当然这只是大概计算,具体耗油量要视情况而定。有效减少油耗的方法包括:1、要养成良好的驾驶习惯:车主驾驶车辆的时候经常使用地板油,并且频繁加速和急刹,那么车辆的油耗肯定更高,如果说温柔驾驶,那么车辆的油耗自然会更低一些;2、保持胎压在正常值:胎压正常值一般是在2.3-2.5bar之间,如果胎压小于这个正常值,那么就意味着轮胎胎面与地面接触面积过大,造成的摩擦阻力也变得更大,自然油耗就会变得更高;3、一定要定期保养车辆:及时保养车辆,可以保持机油对于动力总成系统的润滑作用,并且及时发现车辆的问题,减少积碳的产生,自然对于降低车辆油耗也有帮助。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58150.html
GMT+8, 2026-9-26 13:43 , Processed in 0.107649 second(s), 20 queries .
