查看: 163|回复: 0
大众宝来30000公里保养项目,宝来3万公里保养要做些什么?
发表于 2025-9-29 20:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来30000公里保养项目如下表所示:
当汽车行驶三万公里之后,如果不注意保养的话,汽车性能将会受到非常大的影响。
一、更换空气滤清器
在汽车行驶三万公里之后,空气滤清器将会沾满非常多的灰尘以及油污,而且行驶三万公里时,空气滤清器的性能也会受到非常大的影响了,因此最好进行更换,保证工作性能。因此大部分的汽车保养手册都会明确规定,汽车在行驶三万公里之后,必须要进行更换空气滤清器。
二、更换机油滤清器
这个道理跟空气滤清器是非常类似的,当汽车行驶三万公里之后,机油滤清器会产生非常多的杂质,大大降低润滑作用以及散热功能,因此定时更换也是非常的有必要。
三、油路清洗
一般包括了燃烧室油路清洗和发动机内部清洗。油路清洗主要是清洗积碳,积碳就是润滑油和汽油的窜气混合不完全燃烧后而产生的沉积物。当然这个不是一定要做的,要根据汽车的实际情况进行分析,如果汽车上次保养时已经处理过,那么这次就可以忽略。
[table][tr][td=8,1]新宝来1.6L车型官方保养周期
[/td][/tr][tr][td]配件/
里程
(km)
[/td][td]机油
机滤
[/td][td]空气
滤芯
[/td][td]汽油
滤芯
[/td][td]空调
滤芯
[/td][td]制动液
[/td][td]变速
箱油
[/td][td]火花塞
[/td][/tr][tr][td]5000
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td=1,12]每24个月
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][/tr][tr][td]10000
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][/tr][tr][td]15000
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][/tr][tr][td]20000
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][/tr][tr][td]25000
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][/tr][tr][td]30000
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]●
[/td][/tr][tr][td]35000
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][/tr][tr][td]40000
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][/tr][tr][td]45000
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][/tr][tr][td]50000
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][/tr][tr][td]55000
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][/tr][tr][td]60000
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][/tr][tr][td=8,1]整车质保期为两年或6万公里(以先到者为准)
[/td][/tr][tr][td=8,1]注:●:需要更换 -:无需更换
[table][tr][td=8,1]新宝来1.4TSI车型官方保养周期
里程
(km)
[/td][td]机油
机滤
[/td][td]空气
滤芯
[/td][td]汽油
滤芯
[/td][td]空调
滤芯
[/td][td]制动液
[/td][td]变速
箱油
[/td][td]火花塞
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td=1,12]每24个月
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]●
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]-
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
XXX:https://www.che9.com/wenda/120583.html
GMT+8, 2026-11-10 07:11 , Processed in 0.059419 second(s), 20 queries .
