查看: 147|回复: 0
大众途观机油液位复位,大众途观L330T换机油几升?
发表于 2025-9-29 20:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观机油液位复位主要有两种方式,一种是自己从菜单进入保养系统进行复位;另一种是用汽车维修厂的电脑进行复位,还可以进行保养调校。一般情况下,大众途观L330T更换机油,添加4L就够了,上海大众的原厂机油就是4L装的,直接加一桶就可以。建议车主也可以选择抽吸的方式更换机油,需要加5L的机油,且干净新加的机油不会被旧机油污染。
大众途观发动机工作功率较高,在运行过程中发动机内部温度很高,使用高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,冷却零部件以降低运行环境的温度。
自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
粘度等级的选择,一般冬天,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,具有更好的低温流动性,以适应驾驶的环境温度。对于高温粘度,一般情况使用30、40的高温粘度,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆年龄较大、属于长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,例如使用0W50润滑油。
对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120632.html
GMT+8, 2026-11-10 12:31 , Processed in 0.068411 second(s), 20 queries .
