查看: 118|回复: 0
大众新迈腾5000公里保养项目,迈腾5千公里保养多少钱?
发表于 2025-9-29 20:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众新迈腾5000公里保养为首次保养,主要项目是更换发动机机油以及机油滤芯。汽车首保一般为厂商赠送项目,是免费的。
汽车首保注意事项。
1记清楚首保的时间或者公里数。一般4S店会通知你比如3000公里或者3个月后前来首保,只要两者有其一达到要求就要按时进行保养,如果超期4S店是会有可能拒保的。
2拿好维修记录手册,以便记录首保的具体情况。这个手册要随车带着,以后保养都要用到它。
3保养检查先要从灯光开始,看看近光、远光、雾灯等是否能正常开启点亮,有没有光亮异常等。
4然后检查发动机机油液面高度,以及机油的质量,如果机油质量变差,即使没到更换机油的时间,也要即使更换机油。
5接着检查发动机和变速箱的底部,看看有没有破损处或者漏油的地方。
6然后看看发动机舱有没有异常或者受损处,如果有就要及时排出。接着清洁一下发动机舱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120559.html
GMT+8, 2026-11-10 13:50 , Processed in 0.064309 second(s), 20 queries .
