查看: 60|回复: 0
大众途昂节气门怎么拆卸,途昂节气门怎么匹配?
发表于 2025-9-29 20:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合成可燃混合气,从而燃烧做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。大众途昂的节气门拆除方法:
1、拆进气管和空滤箱连接头,大力钳;
2、拆曲轴通风管,T20;
3、拆空滤箱,人手往上掰,然后你就可以清洗节气门的上半部分了。想完全清洗请拆掉四颗螺丝把节气门取下。
当更换或清洗节气门后,需要对节气门做基本设定,使发动机控制电脑清楚现在节气门的状态。匹配方法如下:水温达到90度以上,钥匙门打开,但不着车,关闭车上所有用电设备,用发动机检测仪进入发动机电脑,点04调整匹配,进入后,在通道号内输入060,然后点开始,你会发现用不到30秒钟,就会显示匹配成功。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120625.html
GMT+8, 2026-11-10 09:24 , Processed in 0.060068 second(s), 20 queries .
