查看: 129|回复: 0
凯迪拉克XT6防冻液多久换一次,XT6冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT6的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为4年或16万公里,更换容量为7L。
凯迪拉克XT6防冻液更换教程
1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,这时旧的防冻液就基本排出。
3、当水流不再流出时,关闭放水阀,关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
4、再次将发动机打着火,在怠速运转下,空气从冷却系统中被赶跑排出,使防冻液液面降低一定高度。
5、待液面平稳后,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液更换过程到此结束。
凯迪拉克XT6加多了防冻液放出来方法
1、最简单的方法就是用注射器,用细导管抽取防冻液出来。
2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧开也可以放出防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面存在压力差,泄压不对会伤害到人身安全。加之有些放水螺丝位置难寻,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120489.html
GMT+8, 2026-11-18 12:56 , Processed in 0.178107 second(s), 20 queries .
