查看: 101|回复: 0
大众新帕萨特什么时候首保,新帕萨特首保免费吗?
发表于 2025-9-29 20:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众新帕萨特首保时间为3个月或5000公里内,以先到为准,首保是厂商赠送的,因此车主无需额外支出。
买车的时候,厂家一般都会给出一个车辆首保的大致时间或者公里数。有关汽车首保目前存在较多误区,车主要注意。车辆首保注意事项:
1.汽车首保时间是按照提车日期算。
2.首保时间有里程和时间两个指标,看哪个先到,以先到的为准。其中一个超出都会影响质保。
值得一提的是,根据有关规定,超过首保日期则视作自动放弃首保权利。如果没进行首保,今后汽车出现质量问题,不予保修,广大车主一定要注意经销商的提示,因此,车主千万不要错过首保期限。
3.汽车的首保时间和保养周期不同,有的车只有2000公里,有的却长达8000公里,这是由车辆的具体技术情况存在差异造成的。发动机与新车有磨合期,不同车系、品牌甚至车型的汽车配有不同设计的发动机,有些发动机的材质较好、精密度较高,磨损就会相对小一些;有些则对机油的要求更高一些,甚至会有特殊的要求。
4.网上有人建议首保要比保养手册上提供的里程提前1000公里进行,实际上,首保没有必要提前进行。至于常规保养方面,也与汽车的品牌和使用情况有关,一般是平均每5000公里或者3个月进行一次保养,尤其是换机油非常重要,因为机油是有保质期的。如果汽车使用较少,情况也较好,则可以延长到6个月。
5.首保之后拉高速比较好。因为拉高速其实是指拉转速,发动机工作转速高,机械的磨损也就增大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。第一次更换机油过后,发动机经过了一定磨合,刚换的机油碎屑很少,可以达到高速磨合的效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120566.html
GMT+8, 2026-11-10 14:14 , Processed in 0.060833 second(s), 20 queries .
