查看: 100|回复: 0
大众新polo二保时间,新polo二保多少公里?
发表于 2025-9-29 20:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众新Polo官方建议首保为7500公里或半年,二保为15000公里。由于不同的地区对车的损耗不同,具体要看各厂商给的建议。
在进行二保时要注意:1.在进行保养前,看一下用户保养手册,了解一下此次保养的大概内容,以及有哪些需要自费的项目,二保基本上做机油三滤更换,如有必要再加上空调滤芯更换,此外还有全车检查(包括底盘、发动机舱、电器、电脑检测等);2.还要考虑使用的机油,如果车主对动力要求不高,可以考虑半合成机油,较为便宜;3.每个4S店的工时不一样,可以多方比较。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120535.html
GMT+8, 2026-11-10 13:42 , Processed in 0.062101 second(s), 20 queries .
