查看: 162|回复: 0
凯迪拉克XT6轮胎多久换一次,XT6轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT6轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限一旦超过6年,不管当下轮胎状态如何,都必须进行专业的检修。
凯迪拉克XT6原厂采用米其林轮胎品牌,轮胎尺寸型号为235/55 R20。
凯迪拉克XT6轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
凯迪拉克XT6更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120482.html
GMT+8, 2026-11-10 13:04 , Processed in 0.058908 second(s), 20 queries .
