查看: 93|回复: 0
凯迪拉克XT4轮胎多久换一次,XT4轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT4轮胎更换周期为6-12万公里。使用时间超过6年,即使外表无明显损伤也要进行检查。
凯迪拉克XT4原厂采用米其林轮胎品牌,轮胎尺寸型号根据车型配置不同分为235/55 R18、245/45 R20。
凯迪拉克XT4轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
凯迪拉克XT4更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎的老化,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120477.html
GMT+8, 2026-9-27 01:57 , Processed in 0.269792 second(s), 20 queries .
