查看: 140|回复: 0
凯迪拉克CT4空气滤芯多久换,CT4空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT4空气滤芯更换周期为22500公里,可以根据实际情况适当调整周期。
凯迪拉克CT4空气滤芯更换教程
位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
2、空滤盒是存储空滤的地方,因此打开空滤盒就可以看见空气滤芯了。
3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
凯迪拉克CT4空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,没有也可使用吹风机,因为滤芯结构的原因,从进气侧先吹清灰尘,再从背侧吹一遍,最后用手掸去表面的灰尘。特别注意不能用水清洗,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120446.html
GMT+8, 2026-11-10 10:29 , Processed in 0.069064 second(s), 20 queries .
