查看: 68|回复: 0
凯迪拉克CT5防冻液多久换一次,CT5冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
凯迪拉克CT5防冻液更换教程
1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,防止被防冻液烫伤。拧开水箱底部的放水螺丝,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
2、保持汽车怠速运转,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,此时意味着原有的防冻液排除干净。
3、水流不再滴漏后,关闭放水阀,然后关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,稍多一些也无妨。
4、再次启动发动机,在怠速工况下,进一步排出冷却系统中的管路空气,因此防冻液的液面会下降。
5、看到液面不再变化,再次添加防冻液至两条刻度线之间,至此完成防冻液的更换流程。
凯迪拉克CT5加多了防冻液放出来方法
1、注射器是较为简单的工具,在加注口伸入导管抽取防冻液。
2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱压力巨大,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。加之有些放水螺丝位置难寻,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120430.html
GMT+8, 2026-11-10 15:56 , Processed in 0.061894 second(s), 20 queries .
