查看: 131|回复: 0
凯迪拉克XT6雨刮器尺寸接口类型,XT6雨刮器拆卸更换教程?
发表于 2025-9-29 20:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT6雨刮器的尺寸为24+20英寸,使用的是U型接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
凯迪拉克XT6雨刮器更换步骤
①往车头方向,稍微用力掰动雨刮器,雨刮器摆动到一定位置会固定住。按下雨刮臂片的固定按钮,同时拿住雨刮片,往上晃动,旧胶条就顺利取下了。
(注意:不能直接松手弹回雨刮臂,不然会造成玻璃和雨刮臂的双损伤,玻璃处垫一块布,可以缓冲压力以及防止刮花。)
②将2个卡扣松开,旧胶条就可以取下了。(松开中间连接装置、两边的扣子不能用力过度,两边的塑料头是不能拆卸的。)
③安装新的胶条时,胶条放置时要记得将两块金属片错开,正确安装在第一凹槽处。整个过程稍微繁琐,需有耐心,安装本着先一边,再另一边的原则。
④新胶条成功装回后,以拆卸工序的倒序进行安装步骤,即可完成雨刮器的安装。
注意:雨刮器的拆卸与安装需要良好的动手能力,否则容易损坏机械。因此,交付给专业人士更换更加省心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120486.html
GMT+8, 2026-11-10 05:32 , Processed in 0.066984 second(s), 20 queries .
