查看: 70|回复: 0
斯柯达柯珞克刹车油多久换,柯珞克刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯珞克刹车油更换周期为5万公里,采用大众原厂品牌,型号为DOT4。
斯柯达柯珞克刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,整个过程大概花10秒左右。
3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:查看排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,再者也是因为管路没有油液,从而产生更多的空气。
6、过程持续大约十分钟,就能完成抽取操作了。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120416.html
GMT+8, 2026-11-18 23:54 , Processed in 0.738907 second(s), 19 queries .
