查看: 70|回复: 0
凯迪拉克XT4电瓶品牌型号,XT4蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT4原厂电瓶采用AC德科品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
凯迪拉克XT4蓄电池更换教程
位置:后备箱备胎下方。
1、打开后备箱,拿出备胎。
2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。凯迪拉克XT4蓄电池更换教程
注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,例如日期等参数就要重新设定。
凯迪拉克XT4搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120478.html
GMT+8, 2026-11-10 14:30 , Processed in 0.063745 second(s), 20 queries .
