查看: 107|回复: 0
大众朗逸5000公里保养项目,朗逸5千公里保养要做些什么?
发表于 2025-9-29 20:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5000公里保养就是首保,首保的保养项目总共有21项,如下:
  • 车身内外照明电器,用电设备检查功能
  • 自诊断:用专用VAS诊断设备读取各系统控制器内的故障存储信息
  • 安全气囊和安全带:目测外表是否受损,并检查安全带功能
  • 多功能方向盘:检查各按键的功能
  • 手制动器:检查,必要时调整
  • 燃油喷嘴检查
  • 前风窗玻璃落水槽排水孔
  • 雨刮器/清洗装置:检查雨刮片
  • 发动机舱:检查燃油管路、真空管路、电气线路、制动管路、ATF油冷器管路是否存在干涉或损坏,必要时调整
  • 发动机机油机机油滤清器更换
  • 冷却系统检查冷却液冰点数值,检查系统是否泄漏
  • 空气滤清器:清洁罩壳和滤芯
  • 蓄电池:观察蓄电池上电眼,必要时使用MCR341V检测蓄电池状况,检查正负极连接状态
  • 前大灯:检查灯光,必要时调整
  • 转向横拉杆/稳定杆/连接杆:检查是否有间隙,连接是否牢固
  • 车身底部:检查燃油管,制动管液是否干涉以及底部保护层是否损坏,排气管是否泄漏,固定是否牢靠
  • 底盘螺栓:检查并按规定扭矩紧固
  • 制动系统:检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏,检查制动液液面
  • 轮胎/轮毂(包括备胎):检查轮胎磨损情况,必要时进行轮胎换位,同时校正轮胎气压车轮固定螺栓:检查并按规定扭矩紧固试车:性能检查
XXX:https://www.che9.com/wenda/120495.html
GMT+8, 2026-11-10 12:33 , Processed in 0.059044 second(s), 20 queries .
