查看: 67|回复: 0
凯迪拉克CT5玻璃水怎么加,CT5玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5的玻璃水储存的位置位于发动机舱左侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。凯迪拉克CT5玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
凯迪拉克CT5玻璃水添加教程
1、使用雨刮器工作旋钮,目的是先排出原有的玻璃水。
2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口盖子,加入少量新的玻璃水溶液。
3、接着打开雨刮器工作旋钮,清理出剩余的旧玻璃水。
4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,倒入4升的玻璃水,至此加注过程就结束了。
自制玻璃水教程
1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉颗粒物难以溶解,不建议使用)
5、 最后在使用前充分摇动均匀即可。
配置玻璃水可以根据季节的需求调整
1、夏季多灰尘,适当增加洗洁精用量,但是不宜过多,洗洁精多了泡泡就难以清洗干净。
2、冬季空气温度低下,适当添加酒精,以此降低溶液冰点。取40-50%酒精,50-60%水,冰点就能达到-25℃,对于大部分地方,已经可以满足需求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120438.html
GMT+8, 2026-11-10 12:42 , Processed in 0.058757 second(s), 20 queries .
