查看: 60|回复: 0
凯迪拉克XT5防冻液多久换一次,XT5冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT5的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为4年或16万公里,更换容量为7L。
凯迪拉克XT5防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,使旧的防冻液完全排出。
2、保持汽车怠速运转,往防冻液储存罐中持续加注清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,代表旧防冻液差不多排除干净。
3、水流不再滴漏后,即可装上放水阀,然后关闭发动机。此时往储液罐中加注防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,稍多一些也无妨。
4、启动发动机进行检验,怠速运转之后,冷却系统中的空气会被排出,从而引起防冻液的液面下降。
5、等待一段时间,待液面不再发生变化,再次添加防冻液至两条刻度线之间,至此完成防冻液的更换流程。
凯迪拉克XT5加多了防冻液放出来方法
1、最简单的方法就是用注射器,在加注口伸入导管抽取防冻液。
2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松它就能放出加多的防冻液。(没有维修经验,不能轻易拆卸。水箱里面的压力高于大气压,泄压过程本身也存在危险。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120463.html
GMT+8, 2026-11-10 11:06 , Processed in 0.070601 second(s), 20 queries .
